shaweinan
第88楼2008/06/20
我看了你的图示,但仍有一个问题,因为测量元素吸收+背景吸收和单测背景吸收用的是同一光路,你最后要同时检测二者时好象是要将其分开,如果分开的话,比如说是用切光器(分束器也有叫斩波器)的话,实际上两种信号就还是交替检测的呀。
shaweinan
第91楼2008/06/20
呵呵,终于能看到内部照片了。我还想问一下分束镜的原理是什么,工作时是动态还是静态?如果是静态靠反射来分光,那对于同一方向的入射光,只能反射到同一个方向上;如果是动态反射,那它实际上还是交替检测呀。
不过那个分束镜好象是非平面的,莫非说它是先将光束发散,然后使其照射到分束镜不同地方?在检测器前是否还有检偏器?如果是这样的话,那应该是以牺牲光学系统集光能力为代价的。
夕阳
第92楼2008/06/20
回答楼上的提问。
样品光束(信号)的振动方向是平行磁场的;背景光束(信号)的振动方向是垂直磁场的;也就是说,两束光不但振动方向不一致,实际上两束光还有个分束夹角。分束镜外形看似三棱镜,实际上就是一块具有两个反射平面的楔状反射镜,并且是静态的,它将样品光束和背景光束分别反射到各自的检测器中去。之所以使用一块楔状的反射镜而不使用两块平面反射镜,主要是:由于两束光的夹角很小,如使用两块平面镜势必造成光路要延长(根据几何学射线的原理)才能接受到两束光,这就会造成光路损失及加大仪器体积;而使用楔状反射镜就会缩短光程。(注:此段解释是查过资料后于2008.8.2修改过的)
shaweinan
第93楼2008/06/20
我还是真没有看清分束镜是个三棱镜,只看到它的底座了。所以从光路上看它应该是出来的光束是正对在三棱镜的中间的那条边上,将光一分为二。不知有没有这个分束镜更清晰一些的照片,我个人认为它应该没有检偏作用,它的两个斜面上真的有刻槽吗?如果是的话那应该对光产生的是衍射作用呀,还能起到检偏作用?我对检偏器的原理不是十分了解,不过印象中好象是利用某些具有旋光性物质的特性来对光进行检偏的,而且是透过检偏,所以我认为检偏器很可能在检测器的前面。从这种光路结构来看,那它同样是以减小一半光能量为代价的。这个仪器应该采用的是恒定磁场,如果磁场是加在原子化器的地方,那它不象变化磁场方式,在无磁场时测量元素+背景吸收有磁场时测背景吸收,灵敏度损失比较大。再有就是这种光路设计,因为出射光要正好对在三棱镜的中间那条边上,所以如果不是卡式结构,那调整校正起来就不是很容易。
夕阳
第94楼2008/06/20
我还是真没有看清分束镜是个三棱镜,只看到它的底座了。所以从光路上看它应该是出来的光束是正对在三棱镜的中间的那条边上,将光一分为二。不知有没有这个分束镜更清晰一些的照片,我个人认为它应该没有检偏作用,它的两个斜面上真的有刻槽吗?如果是的话那应该对光产生的是衍射作用呀,还能起到检偏作用?我对检偏器的原理不是十分了解,不过印象中好象是利用某些具有旋光性物质的特性来对光进行检偏的,而且是透过检偏,所以我认为检偏器很可能在检测器的前面。若果真如此的话,那它同样是以减小一半光能量为代价的。这个仪器应该采用的是恒定磁场,如果磁场是加在原子化器的地方,那它不象变化磁场方式,在无磁场时测量元素+背景吸收有磁场时测背景吸收,灵敏度损失比较大。再有就是这种光路设计,因为出射光要正好对在三棱镜的中间那条边上,所以如果不是卡式结构,那调整校正起来就不是很容易。[/quote]
感谢shaweinan先生给我出了这样一道有关分束器的考题,容我今后找找资料再到论坛与您切磋吧!
(修改后的解释放在92搂了)
shaweinan
第95楼2008/06/20
anping老师客气,我只是好奇,希望能多了解一些。
