你计算出来应该是D100,不是D01。保留3为有效数字。你可以Check一下语法。就是带红色勾号的那个图标。然后正常保存函数为D01,添加到记录窗口,编辑结果--》重新计算即可。
free365 发表:我用的是:
Option Explicit
Private Function Calc() As Variant
'Round gives result to 3 decimal places
'calculation set to return 100th percentile
Calc = Round(Stats.Percentile(100),3)
End Function
