欢迎光临iblog
第19楼2008/06/16
HPLC反相常用溶剂就是甲醇、水、乙腈、四氢呋喃。
正相最常用的是正己烷和异丙醇。洗针根据对样品溶解性,从常用溶剂中选择就可以。为什么要用丙酮呢,如果流动相不是用的丙酮和水,而它又不是唯一能溶解样品的(满足这连个个条件的情况不存在,因为如果只有丙酮能溶解样品,流动相必定要用丙酮),就不应该选择用它。量很小也会有个峰,而且你如果分析极性比较大的物质,象我们现在分析的抗生素中间体,有的组分保留时间和死时间比较近,丙酮峰是会产生一定的干扰的(因为丙酮保留时间比死时间稍微靠后,不是绝对没有保留,所以用它测死体积也不是很合理)。
而且如果用丙酮洗针,用什么级别的?是否过滤?(如果平时流动相用不到丙酮,那一般实验室也就有分析纯的,何必呢),这些对液相来说都是问题。所以不是唯一选择我们为什么这么折腾呢,麻烦、不严谨,而且没有任何好处只有干扰。
所以不必抠字眼,我觉得那个老师说不能用丙酮洗针是因为没有必要。任何实验都要从实际情况出发,如果丙酮是唯一选择那就用啊,如果对样品测定没影响更好,有影响就设法消除(因为必须用它。但现实中是不是真有这么较劲的事就不知道了 )。没有绝对的“不能”。
