weilyweily
第21楼2008/08/27
大致应该是氨是强亲质基团,进攻羰基上的碳,羰基的氧和氨上的氢生成水,多余电子对形成双键
hrcren
第22楼2008/09/22
这个我建议你看一下废水中甲醛测定方法(GB18197),就是这个原理。[/quote]csm_1976,你好,我没找到你说的那个方法呢,可否提供一下?
windyxiaohua
第23楼2008/09/22
三者的比例就是2:1:1,很简单的,生成的水,你没有写出来而已,刚好的,中间上面那个羰基转化过来的,旁边就是两个。。。。,自己领会,说的不对,请指正
戈壁明珠
第24楼2008/11/09
呵呵,1,3-二酮可以异构成烯醇式结构,两分子1,3-二酮和甲醛发生缩合后,生成碳碳双键上面部分,两个烯醇基再和胺离子发生亲和反应生成该化合物。把1,3-二酮竖起来写可以很直观的看到该过程。实际上该反应被广泛应用于合成,而且一步完成。产率很高。
yuduoling
第25楼2008/11/09
楼主的"食品中蛋白质的测定方法"我下载起来好好学学,多谢分享
bestjun09
第26楼2008/11/14
应该是肽键断裂吧或综合吧?
溴水
第27楼2008/12/04
可以查找食品分析之类的书了解一下,我记得那里有详细的解释的,这个试验我们也做过,只是时间长了也忘了差不多了!
maskpaul
第28楼2008/12/04
对不起,不知道!
chemistryren
第29楼2008/12/04
缩聚反应.反应方程式有点问题.
