yujunhui
第11楼2008/06/14
应该是被膜吸附了,可以换不同型号的膜试一下
wei616
第12楼2008/06/15
谢谢,但无论怎么换都是会吸收啊
vicou_chen
第13楼2008/06/15
问题的核心:您的膜材和分析物分别是什么?只有知道了这些细节,讨论才能够进行,不然就是瞎掰
vickey-gxy
第14楼2008/06/15
是不是过滤时带入了杂质?取过滤的中间液试试.如果怀疑是膜的影响,换不同性质的膜试试.
第15楼2008/06/15
我说过了,我用水膜和有机膜都试过了,都是会吸收的,我分析的是胺类,上面的同志你有什么好方法
hujunjie022
第16楼2008/06/15
可能是选择的有机和无机滤膜的时候要注意,另外过滤也会导致吸附的啊
第17楼2008/06/16
请问,滤膜的种类有多少种?都有什么特性。哪位高人给点相关资料,对这个东西还真是不太懂嘞。
hxf00000
第18楼2008/06/16
可能原因如下:一、膜没选对,比如该用水系膜过滤选用了有机系的;二、样品分解;三、样品溶液本身不均匀
xiaomity
第19楼2008/06/16
那就采用高速离心,取上清夜进样
第20楼2008/06/16
谢谢您,您说的第2,3种情况我经多次试验证实产品稳定,均匀,不分解,可以排除。膜我用过水膜和有机膜,都有吸收,但有机膜吸收更厉害。我对膜的种类及各自用途不太懂,请您及各位老师帮助。
