novodisk
第42楼2008/06/20
用纸条怎么做?
helenwang0521
第43楼2008/06/20
称量要戴手套的!
智慧的弟弟
第44楼2008/06/20
用手或者纸条
zhouzaixing1984
第45楼2008/06/21
如果准确度要达到万分之一的话,哪当然不能用手啊!
smantha
第46楼2008/06/21
一般都是佩戴手套进行。
shuaf
第47楼2008/08/14
说实话,以前没怎么注意过这个问题,不过看了大家的讨论,以后做一些精密要求的样品时,还是要注意一些细节问题的.谢谢大家了!
sawyers
第48楼2008/08/17
污染是肯定有的!
小鸟飞翔
第49楼2008/08/17
称量有毒物质时肯定带手套,一般情况不用带手套。而且手接触容器的时间没有1分钟那么久,就是把容器放到天平里面的时间而已。几秒钟而已,不知道楼主有没有把空的容器放置一分钟之后称量,看重量的变化。根据阿du的称量结果:a为104.5126g ,b为104.5217g 。误差为0.0087%,影响很小。
daisy_ada
第50楼2008/12/20
谢谢lz分享
63780182
第51楼2008/12/22
一般都带上手套
