smantha
第11楼2008/06/21
是吗?我还没见过哦。
novodisk
第12楼2008/06/23
现在这种天平多了,好多年前的梅特勒的AT200就是,改天上图片。
ida-ws
第13楼2008/07/02
我还没用过上面的门,有机会试试
roland2008
第14楼2008/07/02
以前没注意这个问题,看过以后恍然大悟
wlx0502
第15楼2008/07/03
一般都用右边的门,不过门的开关频繁的话,肯定影响称量的结果,而且电子天平的稳定时间也会加长。
第16楼2008/07/03
不过如果放比较长的物体,上面的门和左右两边的门进去不是一样吗?反正它的称量室就是那么高,难道还让他漏在外面称量?
儒雅凤
第17楼2008/07/03
在实际操作中,加量法称量,可以左右门同时打开,但读数时,门是一定要关的。顶上的门,有时在使用容量瓶直接称样时会用到,或用进样针加量时要用。就是比较方便吧
cannel
第18楼2008/07/03
只要被称量的物体不与其他物体有接触就可以,但如果不关门的话读数会有所波动,加上门的作用就是要减少空气流动对称量精确度的影响
中华潮
第19楼2008/07/03
如果无法保持环境的空气流动小到不影响精度,称量时需要关门。
小梦
第20楼2008/07/03
学习了,呵呵,以前没想那么多
