xiecc76
第21楼2008/06/13
谢谢!如果是进样体积太大的话,为什么以前用20ul的定量环就没有问题啊,(不同仪器)
第22楼2008/06/13
溶剂没有问题的。请问你们用过20ul的定量环么?真是觉得很郁闷了
活到九十 学到一百
第23楼2008/06/13
我是问楼主样品溶剂和流动相是不是一样的物质?
第24楼2008/06/13
如果进样体积太大,样品溶剂和流动相有差别,可能会导致溶液PH、黏度等发生变化引起峰型改变。
第25楼2008/06/13
哦 是用同样的溶剂,不好意思没有说清楚
第26楼2008/06/13
主要是死体积的不同造成的差异。
zhchm
第27楼2009/02/24
进样量太大,一般进样量是定量环的4~5倍比较好你试试看
