阿du
第12楼2008/06/13
隔垫吹扫还有一个作用,应该是吹走从衬管溢出的样品气体。
第13楼2008/06/13
样品很脏是会污染柱子的(包括检测器)。隔垫吹扫对此并不起什么作用,进样针插入后针尖的位置在衬管内石英棉上方约1cm处,基本上都进入了分流和柱子。隔垫吹扫是在衬管的上方,这点需要注意。
S K
第14楼2008/06/13
谢谢指教!
第15楼2008/06/13
这个问题问的好.参数设置是分流比,分流流量和隔垫流量没关系吧
尐虎ル)ㄣ灬
第16楼2008/06/13
防止杂质颗粒。一般和你的柱子流量有关
第17楼2008/06/13
还是不明白,简单的说下关系
steven_sela
第18楼2008/06/13
我记得5890Ⅱ好象也有这样的功能
anm520
第19楼2008/06/13
shengxh1212
第20楼2008/06/13
我同意楼主的说法
happy水中月
第21楼2008/06/14
隔垫吹扫就是有一股气流在进样口隔垫下横向吹,其目的就是把高温下隔垫的挥发物尽可能的吹出从隔垫吹扫出口放空,以避免这些隔垫挥发物质进入色谱柱~ 隔垫吹扫功能,大大减少了隔垫上的吸附物和隔垫流失物所产生的干扰。Agilent隔垫吹扫填充进样口说明书(普通会员需要2分)http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/012416.shtml
