  • 第13楼2008/05/05
    0.1%,再小了就检测不到了
  • 第14楼2008/05/07
    0.1%那绝对的理想检测限,实际操作中,用能谱来确定0.1%的元素含量几乎不可能,不排除有以下可能性:
    1.你确定样品里面肯定含有某种0.1%左右的元素
    2.某种特定的样品,元素组成比较适合。
  • 第15楼2008/05/09
    请问您用的是何种电镜,何种能谱,检测何种样品,怀疑有何种微量元素,太经典了!
    renxin 发表:请问您用的是何种电镜,何种能谱,检测何种样品,怀疑有何种微量元素,
    基本上,电镜/能谱是一门实践科学,空谈听起来很悬的问题是没有意义的
  • 第16楼2008/05/09
    ,如果是轻元素就很难检测到。比如B以前的。少了也比较难吧。粗懂。仅供参考。
  • 第17楼2008/05/12
    B以前的,那就是Be咯,能谱现在最大的检测范围就是从Be(4)开始到Am(95),Be由于X射线产额比较低,吸收效应严重,因此含量低的时候非常的难测,在此也纠正我上次犯的一个错误,上次我说通过延长采集时间可以测0.2%的Be,实际是不可能实现的!!!上次那个帖子找不到了,就发这边吧!!!
    binzhirugui 发表: ,如果是轻元素就很难检测到。比如B以前的。少了也比较难吧。粗懂。仅供参考。
