kying
第21楼2008/07/01
我支持你说实在的,现在外行对这方面明白的很少,好多人买仪器时都是被忽悠的.
S K
第22楼2008/07/04
一般都只使用那么一两种一起了,主要是提供一个平台供大家学习交流。
不用考虑了,奖励肯定有的,你长期潜水已经很长时间了吧,希望近一步交流。
renture
第23楼2008/07/04
1.美国LECO TGA-601
2.煤炭检验, 分析煤炭中的内部水分, 挥发份, 灰份
3.完全符合ASTM标准, 可一次分析19个样品, 符合大量样品例行检测, 再线性符合标准;缺点是耗材过于昂贵, 一块机板都要人民币5万元!!
1.瑞士PRECISA prepASH129
2.碳纤成品检验, 分析碳纤维中的含浆率
3.符合JIS检验标准, 可一次分析23个样品, 符合大量样品制程快速检测, 再线性符合标准;缺点是软件操作性差, 加热程序编辑少, 广泛应用性低, 操作界面属硬件部件, 无法另用计算机控制, 万一操作接口故障时, 无法以更换桌上型计算机解决, 提出需求反应给原厂, 原厂仍坚持其设计正确不愿更改,造价昂贵!
修身养性
第24楼2008/07/07
德国Linseis?
Thermo cahn系列的热分析不是热电(Thermo)家的吗?
tgdsc
第28楼2008/08/26
美国TA公司的SDT Q600
可同时得到DSC-DTA-TGA信号,仪器所有测试采用完全相同的传感器。进行任何测试都无须更换任何仪器部件,完全避免人为损坏。
水平双臂天平设计:保证样品与参比在相同的温度梯度圈内,同时可消除由于热电偶膨胀所产生的影响,并保证较高的量热精度。
温度范围:室温~1500 °C
升温速率:室温~1000 °C,0.1~100 °C /min;室温~1500 ℃,0.1~25 ℃/min
炉子降温: 强制风冷, 1500 ℃ 到 50 ℃ < 30 min
真空度: ≤7 Pa (0.05 torr)
样品测量范围:0~200 mg
天平灵敏度:0.1 μg
TGA : 室温~1500度称重准确度: ±1.5 % 、温度准确度: ±1.0 ℃
DTA : 室温~1500度温度准确度: ±1.0 ℃、灵敏度: 0.001 ℃
DSC : 室温~ 1500度量热准确度: ±1.0 % 、温度准确度: ±1.0 ℃
反应性气体 (独立进气管):可进行氧化性、还原、惰性和反应性气体实验等
自动归零并记录样品重量
自动采集,储存和显示数据
自动炉子开启及闭合
测试结束自动降温
