guichengkui
第13楼2008/06/26
我们也和楼主一样。检验的时候都没有按照GB2828原则,按照实际来说都不符合的,不知道各位是怎么控制的
立静致远
第14楼2008/06/26
GB 2828是抽样标准吧校准这个比较好做,能力验证还是挺费精力的,应该能力包括检测人员,检测仪器,检测方法等验证,对于方法还有方法对比,方法验证,之后还有实验室对比等等,另还可能涉及到技术传递方面,做到,已经很难了,做好更是难上加难啊,
小灰灰
第15楼2008/06/26
管理样品是什么概念?
穿越时空
第16楼2008/06/26
用标准物质来校准计量器具,有部分还每年送检一次,不合格不获检定证书的停用或送修.
zhaozongliang
第17楼2008/06/27
对于实验室计量仪器。我们测定前,测定后都是需要做Quality Control,每半年进行一次机构的定期维护,每年做一次国家级检测(索取质量检测报告)
红酒伴我醉
第18楼2008/06/27
我又学习了
郁闷的巴乔
第19楼2008/06/27
人员之间的比对
芝秋一叶
第20楼2008/06/27
学习中
闪闪的红星
第21楼2008/06/27
就是实验室自己准备的样品,通过国家法定仲裁机构检测定值,可以替代一部分国家标准物质。这主要是因为我们样品较多,标准用量过大,这样可以减少成本消耗。
llscmary999
第22楼2008/06/27
关键是要有责任心,还有一点就是对每个方法的研究精神,每做完一个实验后都要反复琢磨一个实验原理和每一步操作的道理。我觉得只有这样才能保证平时检验的质量。
