cjf123
第21楼2008/06/19
有的厂家生产的有正反面之分,有的则没有,有正反面之分的滤膜过滤时一般是光滑面朝上.
li2006
第22楼2008/06/19
没有正反之分,我经常用以前也是奇怪.经过实验没有什么差别的.
第23楼2008/06/19
没有明显的正反之分,我已经做过实验了.
pingguoguoguo
第24楼2008/06/20
有正反的,你看的很对,应该是反光的一面向上。
石头底下的蛐蛐
第25楼2011/07/08
本品有正反面,亮光强的为反面,亮光弱的为正面,膜内孔径从正面到反面逐渐递减。使用时应将正面对着待滤液,即待滤液从亮光弱的一面流入,滤净液从亮光强的一面流出,欲截留微粒相当于经历了孔径从大到小多层滤膜的阻截而不易堵塞,可显著延长使用寿命。使用时应在膜处理前认好正反面,(光线从侧面照膜可以比较出),作上记号,入水后正面将难以分辨。
zhetengwang
第26楼2011/07/08
光面朝上,毛面朝下。
xuexizhe88
第27楼2013/10/18
光面朝上,不然有可能就粘在过滤器上。
小水吉
第28楼2014/04/18
有正反之分,光亮的一面在上,光弱的一面在下。
cai100
第29楼2014/04/18
有的厂家生产的有正反面之分,有的则没有一般光面是过滤面,粗糙面是支撑面,防止把膜抽烂了
支点
第30楼2014/04/22
从来没注意正反问题,如果严格要求正反面的话产品上应该有标注。所以认为没有必要。
