  • 欢迎光临iblog
    第12楼2008/06/25
    当然有液相上有信号,质谱上没有信号的物质了,比如甲苯这种非极性物质。
    但问题是基线比平时高两个数量级,肯定有问题。
  • caicaiseven
    第13楼2008/06/27
    基线高是不是有污染啊??
    不出峰会不会是化合物结构决定的呢? 换个离子源??
    据说离子阱质谱做到120是没问题的~
    菜鸟一只,8知道说的对不对 = =
  • lankywang
    第14楼2008/06/28
    我想问一下,你这个东西文献方面LC-MS法有报道吗?
    lvye1984 发表:最近用LC-MS做了个样品,LC上出现了好几个峰,但MS上什么信号也没有,并且LC上的主峰在MS上也没有响应。还有,质谱上基线特别高,比平常高两个数量级。这是为什么啊?想不明白
    望达人指教!
  • tanggangfeng
    第15楼2008/07/02
    你的样品最好贴下结构,lcms有好几种离子模式,不是有紫外的物质,一定能做出质谱。
  • lvye1984
    第16楼2008/07/14
    物质的结构在附件里,
    又做了几次LC-MS还是老样子,棒状图也什么信号都没有,容器污染也排除掉了。不知为什么
    气质是没问题的
    物质结构
  • 熊猫宝宝
    第17楼2008/07/14
    最好上传上来看看。。。。
  • 欢迎光临iblog
    第18楼2008/07/14
    从结构看,这个物质LC-MS估计很难做出来,一定要做就试一下APCI,正离子模式,流动相中加0.1%甲酸。
    估计没有好的信号,适合做GC-MS。
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:热心帮助
  • elfstar
    第19楼2008/10/03
    我也出现这个问题啦,昨天晚上还是正常的
    早上来突然没信号了
    请问楼主,你的问题是怎么解决得呢?
    望达人指教!
  • luobreeze
    第20楼2008/11/15
    可能是样品离子化的问题,或者是流动相梯度不佳。
