欢迎光临iblog
第13楼2008/06/20
上面帖子我也看到过,当时犹豫了一下,没有指出来。如果不是自己用过,不做讨论。大家自己思考吧,如果有感兴趣的,大不了用一下,呵呵
超人君
第14楼2008/06/25
秀才遇到兵啊。
yankainemo
第17楼2008/07/05
相当不错的,学习了,我马上要开做液质了呵呵
第20楼2008/12/26
四丁基氢氧化铵不会损害质谱,本身对仪器没有伤害。但是抑制了其他信号,实验得不到预想结果,进什么样品得到的谱图都一样:都是它一支独秀,实验就没意义了。所以不要把它引进来捣乱。
walkalone
第21楼2009/08/17
最近也遇到污染问题,客户送来的样品,没有化合物名称,只有一代码。已经清洗了几天了,仍然没有进展。能提供容易污染MS的化合物清单吗?另,该污染物的ES+为354
kankankkh
第22楼2009/08/17
实践出真知啊。不用洗洁精这个也是。
duankehai
第23楼2009/12/11
说起离子对试剂确实一言难尽啊,对于用反相色谱柱检测碱性等极性大的样品来说,离子对实际对目标物的保留以及色谱峰形的改善确实是非常有用,但是对于液质联用来说离子对试剂确实对仪器离子源污染严重,不过如果浓度低些,样品多的话,建议检测完后找工程师清洗仪器,这样就是麻烦点,不过可以解决问题!现在很多国标都用离子对试剂,看来做国标的单位比较有钱啊,哈哈!
第24楼2009/12/11
simemase
第25楼2009/12/24
你的重现性好吗?“很多国标都用离子对试剂。”采用离子对试剂的是液质分析方法吗?不要误导人了。离子对试剂第一个是离子对试剂的信号强,浓度高,离子源污染严重,第二个是离子抵制作用强,要分析的物质根本就不能离子化。“样品多的话,建议检测完后找工程师清洗仪器,这样就是麻烦点,不过可以解决问题!”工程师会恨死你的。
第26楼2010/02/18
有机会请你看下动物食品中氨基糖苷类国标分析方法,还有就是外文文献,绝大部分都用到离子对试剂,只有少部分用亲水色谱柱(HILIC),但是前处理过程或者流动性都或多或少也用到离子对实际(七氟丁酸,五氟丙酸之类),这个不是不想解决问题,而是不用的话,很难解决问题。我真希望能有高人给下好的建议,该如何做,如何避免用离子对试剂,我不希望是空口理论,希望自己本人的实际经验.
