yuli-fairy
第41楼2008/07/10
我们的试剂都放在符合要求的条件下,并通过空调控温,温度不算什么问题。
smantha
第42楼2008/07/10
我们的实验室全部都有空调的。固体标准品尤其是容易吸湿的放在干燥器里,高氯酸和过氧化氢等高温下易变质的需要放在冰箱里保存。
szfonia
第43楼2008/07/10
一般标品都是放在低温箱中冷藏的5-10度,标准实验室温度应该长期保持在23度左右。如果不具备条件,试剂应避光通风保存,标品仍需冷藏保存。
S K
第44楼2008/07/10
基准物质(干燥后),要放在干燥器中,防止水分吸收。而且还要保持干燥剂不失效。
水管修理工
第45楼2008/07/10
我们的办法是清理所有试剂,尽可能的现买现用
海之家
第46楼2008/07/10
各种试剂分类存放,放置温湿计查看湿度,用空调降温除湿。
figoandshanshan
第47楼2008/07/10
双氧水最好放置于冰箱。平时用的标准溶液、标样用保鲜膜等封好后,放入冰箱专区妥善保管,以防止挥发和降解导致损失。其余药品原则上应该避光。定期开启实验室,通风检查,谨防事故发生。含有乙醚、四氢呋喃的流动相如长期不使用,妥善处理,废弃或者冷藏,以防暴露在光照和高温下,出现过氧化物和环氧化物的产生,产生隐患。(暂时想到这么多)嘿嘿,互相交流啊!^_^
紫烟
第48楼2008/07/10
我们这的化验室没有空调,而且室内的温度达到32度左右,湿度达到50以上,请问在这样的化验室内该如何保护药品?因为我是做白酒化验的,用的药品不是很多,但是我还是很担心化验是里的药品会因温湿度高,而起变化,望各位前辈多多指教,谢谢!!!
东方逸
第49楼2008/07/10
按照16025认可的要求做,完全可以让你的化学试剂很安全。什么不怕就怕停电。。
zjshht
第50楼2008/07/10
一般试剂就放在库房,里面有空调,保持在25度左右。特殊试剂放在冰箱。另外除湿也很关键,我们用干燥剂除湿。
