maddog
第71楼2008/08/11
试剂要归类,液体,固体要分开;尽量将试剂放入试剂室(试验用少量的试剂要操作人员自行择地保存);试剂室尽量选用向阴面房间,要求通风良好且有控温控湿系统(备空调);易吸潮试剂,使用白蜡进行封存。~~
奇跡之海
第72楼2008/08/11
我們將試劑放在獨立的房間裡面。因為都是無機物,所以沒有什麼特別注意。沒有排風和空調。不過是避光的。標準樣品和標準溶液是放到冰箱離,我把冰箱和ICP放在一個房間,房間不是很幹燥。做實驗時就是用完一瓶去拿一瓶。還好我們量少,所以也好辦一點。我想等我們上了有機的項目,肯定要對試劑儲存要嚴格要求了。
消咳喘
第73楼2008/08/11
我们实验室夏天一直开空调,抽湿。主要是调节温度和湿度。
qinghua_song
第74楼2008/08/13
应该根据具体的试剂的要求来决定。可以查一下有关试剂特性的手册(这类书籍一般书店有售的),根据具体试剂的具体特性来保存。
shangmxiang
第75楼2008/08/15
呵呵,是了,实验室必备空调了!还有冰箱!必备的,若果没有向领导申请啊。
new1116
第76楼2008/08/19
我们的实验室的药品柜有抽风装置,保证通风~所以不会有高温的出现
rotamwolf
第77楼2008/08/19
我建议大家采用法国依拉勃的净气型储药柜,它有几大优点,一是可以持续净化试剂柜内有毒气体,保护实验人员。二是当实验人员下班后,它能持续工作,不断净化实验室内空气,为第二天的实验室创造一个清新的工作环境。三是在夏天时,室内温度较高时会加剧试剂的挥发,这样容易造成有机溶剂的积聚而导致爆炸等危害性事故,但采用这种活性碳过滤的柜子会不断吸附散发出来的有机气体,最大限度的起到安全保护作用。
63780182
第78楼2008/10/07
保持储存环境阴凉、通风、干燥
amoeba1982
第79楼2008/10/15
我们一般有如下措施:1、归类(这也是任何时候都要做的),易燃易爆易挥发的放置在带抽风的试剂橱中;2、避光:窗帘必须是实验室专用的,且处于关闭状态;3、降温:试剂存放室尽量选择在背阳面,保持室内温度处于较低温度(就是比较耗能啊)。
戈壁明珠
第80楼2008/10/29
保持通风并降温,可以放在地下室靠阴面。一般没事。
