LS说的好,要根据实际情况分析,硫酸的浓度和面积如果不大,比如几滴,可以用纱布擦,再水冲.如果大面积的话,恐怕就...还是平时多小心吧,与其想怎么处理,还不如多想想怎么避免出现这类问题.上帝保佑.
thomastan 发表:可尽快用纱布擦掉沾在皮肤上的硫酸,然后立即用大量清水冲洗干净即可。为保险起见还可涂上2%的碳酸氢钠(俗称小苏打)溶液。
因我的工作(药品分析及检验)经常接触浓酸和碱,所以我们的应急处理始终是按此法进行的。
注:(只要“尽快”用纱布擦去后,再“立即'用大量清水冲洗,然后涂上2%的碳酸氢钠溶液,是没有那么可怕的。)除非硫酸在皮肤上停留时间长了(得不到及时的处理)才会出现碳化现象。
