fgx1008
第12楼2008/07/05
你这样做严重违背溶解乙炔的相关标准规定!
1、溶解乙炔的工作温度范围是-5摄氏度至35摄氏度;
2、溶解乙炔气瓶的剩余压力是要严格受控制的,不同工作温度,剩余压力不一样,25~35摄氏度时,剩余压力不小于0.3MPa;
3、压力钢瓶都不能暴晒;
4、压力钢瓶,尤其是溶解乙炔钢瓶需要经常检查密闭性,是由于乙炔的爆炸范围非常宽,万一漏气,极易导致爆炸;
5、不同容量的乙炔钢瓶在不同压力下,乙炔在丙酮中的溶解度不一样,温度变化时,对于体积不变的钢瓶,其内部乙炔气体压力变化。
6、建议:溶解乙炔钢瓶(检验限定期内)应放置在阴凉(温度35°以下)、通风、接有阻火器、有2级分压阀、照明良好(应用防爆灯)的气瓶间里,与检测设备通常至少10米左右距离!
我是一名化学实验室工作者,相关内容还有不少,请大家一定要注意安全。如想沟通交流,请发邮件fgx1008@yahoo.com.cn
