alion
第11楼2008/06/17
建立方法时使用二极管阵列检测器多一些,天然产物使用比较广泛
funsea
第12楼2008/06/17
谢谢哈!我们可能会买Waters的仪器,质量保障
huaizheng
第13楼2008/06/18
我们现在用的也是Waters的二级管检测器,感觉还行,
nj_gavin
第14楼2008/06/18
二极管相当于n个紫外检测器串联,二极管的原理实际上和紫外检测器是相同的,只不过二极管可以做出三维的效果,如果要求不是很高可以用紫外检测器来代替的,在检测限方面现在紫外的检测限要高于所有同类其他的检测器!!!!!!!所以如果紫外可以用就用紫外吧!!!
xpchu
第15楼2008/06/19
研发用DAD较好吧
duming
第16楼2008/09/03
研发用的,我只用过Waters 的做单波长时灵敏度非常低本来在2487上能检出的杂质在DAD上就检不出了,提高浓度10倍才行,问过Waters的工程师了,先天不足没法解决。
我的8090
第17楼2008/09/07
买个国产的,才几万块钱,进口的也就1万多美金吧,安捷伦沃特斯的都不错
小寒
第18楼2008/09/07
都可以啊,只要有紫外吸收就可以,
风之彩
第19楼2008/09/08
在摸方法(确定最大吸收波长时)、辅助定性(查看光谱图、三维图)等的时候需要用到,如果你只是定量,普通紫外就可以了。
roland2008
第20楼2008/09/08
还是UV比较通用一些,DAD价格较贵,个人感觉适用就好
