阿du
第111楼2008/06/18
移液枪的准确性略差些,且必须校正;移液管精度更高,但操作较繁琐。对于大批量样品,使用移液枪更适合。
huaizheng
第112楼2008/06/18
我想也许这是由于国标的原因,一般国标定得比较早,当时的移液器不是很普遍,所以一直沿用移液管,而实际现在是移液器很普遍了,但我们的国准却还没改,所以才造成这个局面吧
zlf99056
第113楼2008/06/18
我只用移液管(校准过的),移液枪虽然方便但不是很准。
ldhu
第114楼2008/06/18
应该用移液管吧,我们也不能用枪
smantha
第115楼2008/06/18
我们看情况,两种都有用。一般都是移液管,但是如果低于0.5毫升一般都会选择移液枪,毕竟比较方便。虽然也听说后者准确度差一些,但有时候方便也很重要。
jessie311
第116楼2008/06/18
确实是移液管标准,因为移液枪比较容易收到操作人员的影响,使数值不标准,而标准溶液浓度要求是非常高的,所以虽然麻烦,但是还是用移液管吧
小3
第117楼2008/06/18
用的是移液枪,因为需要的量比较小,要是用移液管的话不好把握,一不小心就放多了.还是移液枪方便
hjb1031
第118楼2008/06/18
移液枪是很准的,特别是移液量很少的情况下,你可以用衡量法来判断它的准确性.
s000m
第119楼2008/06/18
应该说都是准确的,可能是用法问题。
Liana213
第120楼2008/06/20
我比较过两个配出来的曲线差不多,最好的时候可以达到1.0000,移液枪校准过后也还是比较准确的,我觉得配标样用移液枪移液管都差不多,但移样品我一般用移液枪,方便很多~~
