hhyzhh
第151楼2008/06/30
我们近几年来尿碘质控考核标准系列都是用的移液枪,但是碘标准储备液配置还是用的移液管。枪方便,我们在化学实验中常用来加试剂和标准系列溶液,准确度我还是更相信合格的移液管。且玻璃管能耐高温,移液枪头不行。
hplc0729
第152楼2008/06/30
同意
ych1205
第153楼2008/06/30
我们用移液枪很好用
eggho
第154楼2008/06/30
我们都是用移液枪的,买回来先去计量。不过如果要做塑料,比如6P等,可能要用玻璃的移液管好一点,怕引入本底干扰。以前用过进口的移液管,感觉不错,挂液很少,而且嘴不容易破,也容易洗干净!
qmin
第155楼2008/07/01
有没有哪位高人讲一下如何校正移液管和移液枪呢?
ghost307
第156楼2008/07/01
个人觉得移液枪好用,不放心的话可以用纯水校正,用移液枪的话由实验水品不一照成的偏差会小一些。看了上面的回复,有很多人说枪头是不准的主要因素,其实我觉得只要枪头不漏气、不挂珠就不会影响移液枪的精度,移液枪的精度是由其本身决定的。移液枪最适宜移取的液体是水,也只有移取水的时候,移取的体积是最准确的,移取其他溶剂时由于其粘度、密度等的影响照成量取体积的偏差。最后就是移液枪的使用操作了,用的时候应用被移取液润洗一次枪头(即将第一次移取的溶液弃之,顺便观察枪头是否挂珠,如果挂珠应更换枪头),还有枪头插入溶液的深度在2-3mm最佳。
xiaoyang_liai
第157楼2008/07/01
想问一下做有机氯农残分析时能用移液枪吗?譬如最后加1mL定容,然后再把溶液吸出来放到进样小瓶里
金月
第158楼2008/07/01
移液管,没使过移液枪
wdmacoe
第159楼2008/07/02
移液枪并不是很准,要经常校准的,尤其是国产的,很不准,如果体积较大时,可以用移液管的,还是尽量用移液管的,比较准确
sharkwein
第160楼2008/07/02
主要还是移液管,特别是实验要求高的时候,一般的常规试验也用移液枪
