楼主混淆了预过滤器和预柱的概论,虽然都是起保护作用的,还效果是不一样的。预过滤只能去除一些颗粒性的杂物,而预柱不光能去除一些颗粒性的杂物还能将强保留的东西也截留下来,其填料性能与后面的分析柱是一致的,但粒径会大些,以减少对柱压降的影响。。。
wei616 发表:总结:
预柱是指的在线过滤器,保护柱是和色谱柱连在一起那个
预柱在进样阀前,保护柱在进样阀后色谱柱前
其实都是去除杂质,起到保护作用的。不过现在大家用得比较多的是保护柱,这个是加在色谱柱前面的。
流动相经过泵后,就会进入预柱。它就像个过滤器一样的作用。。保护柱是针对各个不同的柱子安装的,同柱子填料一样的。。。顾名思义保护作用。
问题:
1,予柱是用来过滤流动相的?还是用来过滤样品的?
2,予柱是否可以过滤样品?如果样品有杂质选哪个?
谢谢
