weibo-jishu
第16楼2010/07/28
青岛迈可威微波应用技术有限公司技术提供
普通马弗炉的弊端:
1.预热时间长 电炉丝加热需3-4小时预热
MKX-M1微波马弗炉
1.微波加热 同样的1000度 需要30分钟左右 无需预热 无热惯性 随时启动随时应用
普通马弗炉
2.功率很大 1000度功率5000W左右 需要接空气开关 对实验室环境有要求 浪费电资源
MKX-M1微波马弗炉
2.1000度 功率低至 1500W 直接接电插排就可以使用 平均1小时节约3.5度电真正达到环保节电
普通马弗炉
3.传热慢 因为其原理是先预热炉腔 通过传统的热传导将热量传递给物料 时间长 物料受热部均匀
MKX-M1微波马弗炉
3.直接由微波直射物料内部 加热至1000度 炉体的温度都不烫手 因为所有微波产生的热量均被物料吸收 所以加热速度快 物料受热均匀
普通马弗炉
4.保温效果不好 采用的普通耐火砖保温 热量容易流失因此升温很慢
MKX-M1微波马弗炉
4.采用陶瓷纤维保温 俗话说一层棉等于十层板 除了耐用的不锈钢外层 内部均采用陶瓷纤维保温材料 将热量牢牢锁住部外漏 迅速达到实验人员要求的效果
