这种柱子就是这样的,因为在生产的时候硅酸盐的比例比较低.所以在高温区表现不好.没办法,凑合用吧.如果不行,建议买VF-5MS.
maxhuang 发表:今天做实验发现一个有意思的事情:
以前一直是用DB-5MS柱做样的,后来新来了一台7890-5975,里面装的是一根HP-5MS,因为柱子的参数都一致,认为做样品应该也能重复,谁知问题多多:
1)有的物质峰形有变化(原来两个同分异构体是分开的,现在并在一起呈M形)
2)保留时间也有差别(最典型的是一个标样:Azimphos-methyl,原来RT=24.284,现在RT=27.943,一开始还以为没出峰呢)
3)柱效好象也有点差别(HP-5MS我老化了两个晚上了,但是做高沸点的东西还是感觉由于柱流失的加大,基线上飘,峰高就小了很多。)
上面是我发现的情况,不知道大家还有没有其他的发现呢,你们遇到过这样的问题吗?
