shaweinan
第11楼2008/06/19
你的样品量不是很大,所以不必太在意分析速度,全谱的ICP仪器都可以,从你提供的测定元素来看,仪器的波长范围要求也没有什么特别的,从你处理后的样品溶液浓度来看应该选择端视或双向观测检出能力好的。此外不知你是什么样品,其主要组成是什么?
风高
第12楼2008/06/20
可调研Varian700系列 和 PE7000系列
风之灵
第13楼2008/06/20
由于你样品量太少,而且测试的元素数量又太多,因此可以排除所有扫描型的ICP,只能选择全谱直读型的ICP。并且尽量能采用小体积进样系统。另外由于你的样品中有稀土元素等,因此尽量选择分辨率高的ICP。
掘地人
第14楼2008/06/21
溶液这么少,最多做一次,建议用流动注射进样
xibushikong
第15楼2008/06/24
风之灵前辈,能介绍一下小体积进样系统吗?
liu999999
第16楼2008/06/24
这个额外加多少钱?
