zjshht
第11楼2008/07/09
就是嘛,衬张白纸或放在白墙上都可以,还是应该读凹面
小鸟飞翔
第12楼2008/07/09
不过量筒这玩意本身误差就大,要求不高还可以用,要求高的话就不行了。
雾非雾
第13楼2008/07/09
以前学的是时候是说与玻璃不浸润的液体(如水银)读凸面,与玻璃浸润的液体(水,有机溶剂)读凹面,没有听说有没有颜色的事呀,如果颜色实在是深就想办法尽量读得准确就是了,比如迎着光读总行吧。反正不会像墨汁吧。
benny8254
第14楼2008/07/09
深色溶液下液面不好观察,所以只能看上面
liumary
第15楼2008/07/10
测量深色液体密度时密度计读数是看凸液面的,然后进行读数校正,量筒的好像没有校正
hrcren
第16楼2008/07/11
有色液体的下液面一般看不到,所以就 看上液面;对于滴定管来说是没有区别的,量筒在用差减法取样时也没有差别,只是要取筒内全部料液时,会比看下液面时的取样量少一点点,另外对容量瓶的定容体积也要少一点点
wlx0502
第17楼2008/07/16
同意这种说法!
春天的桃子
第18楼2008/07/17
密度大的看上面,密度小的看下面
roland2008
第19楼2008/07/17
近期看到一个国家标准GBT 1884-2000 石油和液体石油产品密度测定法,上面有说透明液体和不透明液体的计数要求.GBT 1884-2000 石油和液体石油产品密度测定法
