atlas
第11楼2008/10/31
电路部分出问题的可能性太小,检查雾化器位置和气路吧
longjian1110
第12楼2008/10/31
雾化器流量是被你增大了,但是仪器本身的效果是否增大,或者是本身的雾化效果已经超出点火的程度,也就是所谓的负载,如果是这样都会打不燃,也就是说雾化量太大或者太小都会点不燃,同时它本身的量程就小,你一下就调0.5,已经很大了,尝试少量的加,多次加。看还熄火不??
lilongfei14
第13楼2008/11/04
是不是因为雾化器压力大,影响了冷却气的流量导致熄火的
坐看云起时
第14楼2008/12/03
什么是反射功率匹配?
cxp061217
第15楼2008/12/04
如果在正常状态下无法点火的话应该是仪器故障。你们用的哪家仪器
第16楼2008/12/04
载气流量加大等离子炬样品中心通道就会变宽,火焰温度降低,也会有影响的
