皮皮鱼
第73楼2009/02/11
想当老的帖子也被翻出来了。我也来这里赚个积分。
其实问题很简单,分析思路如下:
1、信号变小,说明样品组分到达检测器的量小了,或者检测器灵敏度下降了。
2、填充柱检测信号正常,说明检测器良好。只能是到达检测器量小。
3、样品到达检测器量小的原因,只能是有漏点。
4、填充柱正常,说明进样口之前没问题。包括进样胶垫。
5、拆装n次了(换了填充柱的说,再换回来就拆装一次)还是这样,说明毛细管柱两端连接没有问题。总不成两次都安装错了吧。。。。那也太笨了。
6、结论:毛细管柱中间接头泄漏或者毛细管柱沙眼。
7、检查办法:断开检测器端,将毛细管柱浸入水中,看看是否中间有漏气。一般沙眼浸入水中可以看到明显的气泡。怕柱子被泡坏的话,可以用流量计测定毛细管柱出口流量是否正常。如果和设定流量有较大差别就可以判定。其实毛细管柱在有柱前压的情况下不怕泡的。最多你把出口别浸入水中好了。
8、解决办法:接口泄漏重新连接。沙眼更换新色谱柱,或者从沙眼处切断用接头连接,或者留下切断后较长的部分直接使用。
