点点阳光
第12楼2008/07/16
7月7日做得曲线不错,而且空白值比他们原先的低。但是因为碱性过硫酸钾只有一周有效,现重配了试剂,但发现部份先溶解的过硫酸钾溶液倒入氢氧化钠溶液后,有点淡粉红色,后来全部溶解了就透明没什么颜色了,但结果220纳米处的空白吸光度有1点几。昨天又重配了碱性过硫酸钾,今天做了220纳米处空白吸光度为1.071,平行数据到是可以,只是所有吸光度在1以上,晕了!有同事指出可能和总磷一起消解(时间60分钟,让磷时间拖长了),会消解不完全的。但曲线做好后,一直放一起消解的,空白值不高啊!明天单独消解,再不好,那过硫酸钾已经没有了,要等买来试剂才能再做的。抓狂中~~~还有数值在仪器上不稳定,但总磷氨氮测时稳定的。到这儿诉下苦,会继续努力并查找原因!
