viscotektegent
第12楼2008/06/24
如果样品本身的分子量分布是单分布的,那么只要配合分离效果好的色谱柱、绝对分子量测试的检测器、比较好的输送泵-脱气机等,还是可以测到准确值的。当然,这种分子量不是通过得到样品的分子式来计算出分子量的。但是与NMR、MS等方法相比较,GPC具有组成简单、成本低、测试速度比较快、能做分子量分布等优点,还是很实用的。当在配合激光散射、四毛细管粘度和紫外/PDA等检测器时(串联或者并联均可),可以很快地得到大量构成与构象的信息,这也是NMR、MS等无法实现的,例如:常说的支化与超支化、流体力学体积、特性粘度、共聚组成,都是其他仪器方法不好做到的,或者至少是很难快速做到的。当代的先进多检测器技术及先进色谱柱技术,已经大幅度扩展了传统GPC的应用领域,可不能再用老眼光看待GPC啊!呵呵
