gwjczx
第13楼2008/06/19
硅胶在干燥过程会吸附一些杂质气体,从而造成氢气污染,你可以这样试一下:先把色谱气路断开,堵上发生器的氢气口,打开发生器使气压升高到自检压力,然后松开发生器的氢气口卸压。重复3、4次这样的操作后,使氢气完全将硅胶吸附的杂质气体置换出来后,接上色谱仪就好了。
bfhp
第14楼2009/05/13
氢气发生器所使用的变色硅胶,价格很便宜,建议您不要进行烘干处理,直接更换新的变色硅胶,以保证产氢的纯净度。欢迎您登陆我们的网站:www.bfhp.biz,或来电垂询祝您工作愉快
第15楼2009/05/13
毛毛儿
第17楼2009/05/13
应该说硅胶变色后是可以再烘干再用的哦
lyg638
第18楼2009/05/14
NPD多家厂商建议最好使用钢瓶中的高纯气体,NPD中的铷珠为碱性化合物,很容易吸潮,受潮后噪声增大,灵敏度下降,加热电流不当造成铷珠破裂,影响使用寿命,使用发生器的用户建议多级干燥处理~!
