hiei
第11楼2009/07/29
我们是手动放气的,慢慢旋转旋钮,让气体缓慢进入就好。
魅力星光
第13楼2009/08/02
都是手动的哦...
雾非雾
第14楼2009/08/03
我们用的东京理化的旋蒸好像没有自动放气的键的。
whyy
第15楼2009/09/07
手动放气,我们好像没自动放气的
chemistryren
第16楼2009/09/07
很久没用旋转蒸发了。记得以前是手动通气的。
故乡的一片云
第18楼2010/01/20
没有那么高级,我们是手动放气的,只要保证不发生倒吸,应该没什么问题
Hurster
第19楼2010/01/20
我们的是BUCHI的,如果方法上没有要求冲保护气的话,一般都是按两下stop键,自动放气!不会有影响的。
漫漫盈
第20楼2010/02/01
这首先要看你所分析的目标物是不是容易气化,如果容易气化那就容易造成污染,并降低实验回收率;不易气化就好办了,放气速度也就无所谓了,不会造成损失的。
fanyegeng
第21楼2010/02/09
用的都是手动的,缓慢扭动放气阀,让空气进入,动作不宜过大
dryer
第22楼2010/02/09
先更正一下,全自动的旋转蒸发仪的stop 放气并不是由泵向系统里充气,而是电磁阀自动打开气孔,使系统与大气相通,这个气孔也不在泵上.全自动的旋转蒸发仪这么操作是没问题的.如果使用全自动旋转蒸发仪,还非要手动放气,是不是有点太搞笑了.
