第22楼2005/06/27
你可以采用玻化砖,另外主要看你实验室的功能(实验所用试剂)
第23楼2005/06/27
经济条件允许,环氧树脂的好些
第24楼2005/08/02
呵呵,还是水泥地实惠!
第25楼2005/08/05
是啊我也是这样看的!有时不小心弄点酸上去,就会花的!我个人觉得,什么材料都可以,只要是耐用而且要耐腐蚀!
第26楼2005/08/05
有钱当然是大理石或者花岗岩啊,没钱的话,水泥地不错
第27楼2006/03/01
地板是不是有点浪费啊,普通地面就可以了
第28楼2006/03/01
防 滑 瓷 砖
第29楼2006/03/02
我只知道老的国有企业原吸部的有特殊津贴!不知国家真是否有这规定!有最好,大小都是肉嘛
第30楼2006/03/12
我们就铺水泥,再铺塑料的地板格。
第31楼2006/03/16
可选用环氧树脂地坪,水磨石,及PVC胶皮,一般生物实验室建议用环氧树脂,医疗系统用PVC,理化实验用水磨石好了,当然是一般应用的情况下,特殊实验另外按需设计,不过以上方案得资金充足才行啰
