梦境重游
第12楼2008/06/23
ROM是只读存储器,相当于电脑里面的硬盘,存储着机器的程序,一般情况下如果CPU是51单片机含内存的话,进样器程序不多就不用ROM,如果CPU型号再老点无内存就要用ROM存程序了。有可能程序跳飞。
不知用的是什么进样器。一般的进样器电路比较简单,如无富集话,就是电机驱动、定位开关、CPU控制组、通讯芯片等。没什么信号的采集和放大,所以要出现这种问题,能初始化一般电机和定位开关都正常,能联机通讯芯片正常。所以可能是软件或CPU控制组的某个脚坏了。
如果按工程师所说换个控制板应该没什么问题了。
一般进样针转动是一路电机组,进样转盘是一路电机。不知具体是哪个不转。
快乐
第14楼2008/06/24
谢谢这位朋友的解释,又有新的认识了。
进样针的电机有旋转,控制定量的注射器电机会转,就是进样针在调节深度时(进样针扎进石墨管内时),按软件上的调节按钮,它不动了,不向下,什么反应都没有。
