第13楼2005/10/24
狂同意renzhihai 的观点 我做生物样品时 加硫脲+vc 非常不理想, 铁氰化钾也不好!!
第14楼2005/10/24
我用1:1的盐酸,不能用硫脲加VC,半小时之内有信号,次日就降为0了.
第15楼2005/10/25
我喜欢使用硫脲和Vc,效果明显,我喜欢加固体,简单。盐酸麻烦的,时间长,而且要求高。有时一箱盐酸就一瓶空白高,要命的是已经加到样品中去了,那时候狂郁闷。
第16楼2005/11/17
我用硫脲+VC做考核样,当时做还可以,过了1晚上,结果就降低了5%,用5%盐酸做,值一下就上去了~~~~~~~~~
第17楼2005/11/18
我做水质和水产品加的是铁氰化钾,效果不错
第18楼2005/11/18
第19楼2005/11/28
文献中是有测硒时加硫脲+VC,但我试过,加了后对荧光强度有严重的抑制现象。
第20楼2005/11/28
个人认为Se的预还原还是要根据样品来进行选择的,如果样品基本不是很复杂的话,这些试剂应该没有什么问题的,但不管是铁氰化钾还是硫脲+VC对于基体复杂的样品来说,起到的作用还是差别很大的,因为这些也经常作为掩蔽剂的啊,实际上加入浓盐酸应该是一个不错的选择!我测定煤炭,加入这些的效果就没有直接加入浓盐酸好!
