第11楼2010/02/25
走样多的时候一般是一周调谐一次, 如果回测点都很吻合的话就没必要调谐了
第12楼2010/03/02
剛開機肯定是要調諧的。很久沒用的話﹐先做柱子老化﹐再調諧﹐平常使用頻繁的話﹐每周調諧應該有必要吧。
第13楼2010/03/02
多久没用需要做柱子老化啊?
第14楼2010/03/02
如果有维护或者更换柱子了,最好调谐一下!
第15楼2010/03/03
這個時間應該是沒有一定的﹐主要是停用一段時間后再做第一個樣的時候﹐發現有柱流失的現象﹐就要做老化。
第16楼2010/03/04
关调谐气后,FC43信号衰减很快,不用考虑残留。如果信号极差,建议先清洗再调谐(以DSQ为例,信号很差时,电压会加得非常高)。所以,时常打开调谐界面,看一下信号可以就行了。信号不行再说。
第17楼2010/03/06
是的,没必要每天都要调谐。
第18楼2010/03/11
不需要每次都调谐,但定期要调谐,因为最新的调谐才是仪器最新的状态显示,一般情况下可以一个月调一次,若是液质的话还要一个星期调一次,但当仪器发生变化、环境发生明显大改变或者开关机后,都是要调的
第19楼2010/03/11
我们这里每天调谐一次.个人感觉一个月调谐一次有点太少了
