色色猪
第11楼2008/06/21
还有一个可能,柱头塌陷也可能造成双峰。换根柱子试试
hanhan68
第12楼2008/06/21
请问主峰是何成分,有些物质,特别是一些离子型化合物有二种形态时,会出双峰。
tengy1973
第13楼2008/06/22
我也遇到过相同的情况,换了柱子,还是双峰。重新配样品还是一样。肯定不是残留问题,柱子也正常,找不到原因,很头疼。
xcj1997
第14楼2008/06/22
样品处理方法及条件和原来的一样吗?会不会引入杂质了,或杂质未除?
qq-qq-1314520
第15楼2008/06/22
我也遇见过这样的情况,可能样品有问题,要么柱子坏了.
懒人鱼
第16楼2008/06/22
如果是柱头塌陷这根柱子该怎么处理?就报废了吗?
vickey-gxy
第17楼2008/06/22
还可以考虑是否是柱子坏了,换一根预柱试试
hulilunphy
第18楼2008/06/22
是不是标样溶剂和流动相不相溶?换和流动相一样的溶剂试试
hp1020
第19楼2008/06/22
学习了
susan_xie
第20楼2008/06/22
想问一下,是否色谱图上各组分全部都裂为双峰,是否能将色谱图上传以便帮你诊断!
