第12楼2005/08/05
1ppm=百万分之1, 1ppm相当于1ug/ml,也相当于1mg/l,或1mg/Kg, g/吨1ppb=十亿分之1,1ppb相当于1ug/l,也相当于1ng/ml,或1ug/Kg, mg/吨1ppt=万亿分之1,1ppt相当于1ng/l,也相当于1pg/ml,或1ng/Kg, ug/吨
第13楼2005/08/05
ppm ppb ppt 是没有单位的。可用mg/kg ug/kg ng/kg等表示而已
第14楼2005/10/19
请教一下,如果溶液密度不是1 g/ml,应该如何进行换算呢?对于气体又应该怎样处理呢?
第15楼2005/10/22
ppt还有part per thousand的意思
第16楼2006/03/16
体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示, 常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米。除ppm外,还有ppb和ppt,
第17楼2006/11/23
对于气体ppm换算为mg/m3的公式为:气体的分子量/22.4乘 ppm=mg/m3
第18楼2006/11/25
ppm原意为质量分数,相当于mg/L.现不推荐使用.
第19楼2007/04/04
这样啊谢谢
第20楼2007/04/04
这样啊谢谢了
第21楼2007/07/09
小弟需要一个材料的标准,标准号ASTM F 1727-1997,高人帮帮忙吧,做实验急用,小弟先谢过了啊!邮箱spring-666@163.com听说你是高人,特意来拜访的:)
