jiasheng
第23楼2013/04/28
硝酸 :65%浓度沸点为120°C;
浓度小于2M 时,氧化能力较弱;随着浓度和反应温度的增加,氧化能力增强;
氧化有机物的典型酸,反应式如下: (CH2)X + 2HNO3 -> CO2(g) + 2NO + 2H2O;溶解大多数金属硝酸盐, Au 和Pt 例外(不能氧化) ,Al, B, Cr, Ti 和Zr 例外(钝化)。
过氧化氢 :过氧化氢是氧化剂(2H2O2 -> 2H2O + O2); 与硝酸混合可减少含氮蒸汽,通过增加温度加速有机样品的
消解过程。典型混合比例是HNO3:H2O2= 4:1
盐酸 :溶解弱酸盐(碳酸盐,磷酸盐)及大多数金属,AgCl, HgCl 和TiCl 例外; 过量HCl可提高AgCl的溶解能力,使之转换为AgCl2; 由于溶液中可成为氯化物的特性而广泛用于铁基合金; 不溶解Al, Be, Cr, Ti, Zr, Sn和Sb的氧化物;Ba和Pb的硫酸盐,II价氟化物, SiO2, TiO2和ZrO2。
氢氟酸 : 非氧化性,强配位能力;用于消解矿物,矿石,土壤,岩石甚至含硅蔬菜;按以下反应,主要用于消解硅: SiO2 + 6HF -> H2SiF6 + 2H2O; 经常与HNO3 或 HClO4混用。
硫酸 : 98%浓度的硫酸沸点为340°C,高于TFM 罐子的最大工作温度; 为避免罐子损坏应仔细关注反应; 通过脱水反应破坏有机物;很多硫酸盐是不可溶的(Ba, Sr, Pb)。
