wangyadong208
第11楼2008/06/23
不明白你的公式是怎么来的
燕
第12楼2008/06/23
空白也应该是不同的,你用20mL水加重铬酸钾冷凝回流,而你同事只要用5mL水就行了。空白不同消耗的硫酸亚铁铵体积是不一样的。并且滴定所用的浓度也应不同
yanli2002_2003
第13楼2008/06/26
你的公式是怎么转变的?
tryj75630
第14楼2008/06/26
如果问题不是出自你呢??每个人的手感觉是不同的!(用手摸冷却水时不能有温感.测定结果会偏低.)
yinwei
第15楼2008/06/27
两者之间酸度不一样,那回流温度也就不一样,酸度大的沸腾温度会高一些,氧化能力要强一些,自然会有差别,但不知差别会不会有这么大?
fenglingxiang
第16楼2008/06/27
应该是计算方法存在问题
mike631
第17楼2013/03/24
主要是总体积不同:1.会形成消解温度不同,因此或形成消解程度不同,或者体积小消解温度过高,会使重铬酸钾部分分解.2.总体积不同,酸度不一样,一会对消解有影响,二在滴定时因酸度不同会使滴定终点提前或延后!
