tian501
第11楼2008/06/22
我也想了解下,呵呵。
angelaliu
第12楼2008/06/24
x345396114
第13楼2008/07/01
一般以几个PP为宜
tsgxliy1
第14楼2008/10/15
对灵敏线来说,也不一定高浓度用低灵敏线,如果是CID检测器的话,一般不会出现检测器饱和的现象,最好是选择用最灵敏线,只有在存在干扰无法消除的情况下才选择次灵敏线
shaweinan
第15楼2008/10/15
测定高浓度的元素还选择用最灵敏线,可能会出现谱线自吸的现象,而使分析校准曲线偏离直线,从而造成分析结果的误差明显增大。
xiaoxueer
第16楼2008/10/17
除了这几点我一般还综合一下线性相关系数。
yanhu840309
第17楼2008/10/17
第一次测量每一种新的样品,最好多选择几条谱线,然后开始选择感应强度大,干扰少的谱线。
第18楼2008/10/18
根据干扰选择波长,待测物质浓度太大时选择一个次灵敏较好.这些最好参照一些文献,很有帮助.波长的选择可以通过实验得到.
北边雁
第19楼2008/10/18
通过仪器自带的轮廓图测量,比较基体、不同波长处的元素BEC的高低,谱峰干扰情况,确定
飘尘
第20楼2008/10/23
一般仪器都会有推荐灵敏线,看你的实际情况而定。
