vickey-gxy
第22楼2008/06/29
柱压高不一定是柱子的原因,也有可能是管路堵了,需逐一排查.
吃饱不饿
第23楼2008/06/29
如果管路你确定没有堵塞的话,就是你柱子的原因了,液相中不论是流动相还是样品都是要经过过滤的,你可以反冲一下试试,柱子用时间长了柱压变高是一种不可逆的趋势,你尽管试一下看看吧
feiyupiaopiao
第24楼2008/07/03
有可能是柱子中有脏东西堵了,可以按正常方向将流出端的连接卸下以稍大流速用水相比例稍大的有机溶剂冲洗一段时间,再由纯溶剂冲洗,最好用乙腈比甲醇要好。
ggxxdd2000
第25楼2008/07/04
你只要打开柱子进口端的接口,用超声波清洗一下柱前的过滤器就OK了!
cjhck
第26楼2008/07/04
用纯甲醇冲洗,看一看压力是否正常,是的话就说明没有问题,否则要分步查找。
第27楼2008/07/04
wangtaozhaojie
第28楼2008/07/04
