  • shuh2007
    第21楼2008/06/26
    接触原子吸收也有很多年了,很多毒害可能都来自燃烧所产生的废气里,我们单位有两位老师傅退休后,都得了不知名的怪病,都是经常接触原子吸收的,也许是以前条件不好。总之,要做好防护工作,测样之前之前记着开抽风,作好安全防范
  • hahadoudou
    第22楼2008/06/27
    我觉得:不论使用AAS的年代有多久,主要看你使用的频率有多高,经常分析的样品Pb,Cd的浓度高不高,样品经过原子化后,并不能百分百的被抽风系统抽走,总有一些散发到空气中被自己不知不觉吸收了,
  • suxf1983
    第23楼2008/06/28
    排气系统要完善,这样就会多一分的安全!
  • fengnunu
    第24楼2008/06/30
    我刚做了一年的原子吸收,刚开始做时连通风有时都忘打开,真害死自己了.楼主说的我怪心寒的,干活不多拿钱害要付出自己的健康也得不到别人的关注,出点错马上就会有人关注起来(比如质控).
    顺便问一下仪器在开机没点火的情况下有辐射吗?
  • 0998
    第25楼2008/06/30
    工作环境,生活环境的影响不容小觑。
  • wawawa
    第26楼2008/07/01
    你自己做原吸还去医院做检查? 医院一般不配备象我们这种理化检测员,其所用原子吸收可能是钨舟原子吸收光谱仪,从他们不能做尿样就可以猜出来,所以应该自己测一下,医院对这方面应该不是很专业的,要找机构做的话,去疾病预防控制中心(原卫生防疫站)、职业病防治院等机构做比较好。我从事原吸10年了,我和我们科室的理化检测人员测自己的铅、镉很低,我们的实验室是规范配置的,我们也是比较规范操作的。有自动进样的时候,我们都不会呆在实验室的,数据处理也是打印出来后去办公室处理的。在样品处理的时候也要注意,如果样品会形成飞尘就更要小心!饮食方面也要注意,不要在实验室吃东西、喝水啊。还有,你的铅值也并不高(其实血铅正常值应为<400μg/L,不知这家医院为何报0-100μg/L),镉就要注意了,最好自己测一下尿镉(以尿镉为指标,而不是血镉),连测三天,如有两天超过5μg/L,但你又没症状的话,你就是职业病上所说的观察对象了。
  • abc116
    第27楼2008/07/02
    谢谢楼上.请问一下,你们测尿铅镉如何进行样品处理?你们自己测的尿铅镉含量为多少?此外,我想说明一下:血铅正常值应为<100μg/L而非400,全国都是同一个标准.
    wawawa 发表:你自己做原吸还去医院做检查? 医院一般不配备象我们这种理化检测员,其所用原子吸收可能是钨舟原子吸收光谱仪,从他们不能做尿样就可以猜出来,所以应该自己测一下,医院对这方面应该不是很专业的,要找机构做的话,去疾病预防控制中心(原卫生防疫站)、职业病防治院等机构做比较好。我从事原吸10年了,我和我们科室的理化检测人员测自己的铅、镉很低,我们的实验室是规范配置的,我们也是比较规范操作的。有自动进样的时候,我们都不会呆在实验室的,数据处理也是打印出来后去办公室处理的。在样品处理的时候也要注意,如果样品会形成飞尘就更要小心!饮食方面也要注意,不要在实验室吃东西、喝水啊。还有,你的铅值也并不高(其实血铅正常值应为<400μg/L,不知这家医院为何报0-100μg/L),镉就要注意了,最好自己测一下尿镉(以尿镉为指标,而不是血镉),连测三天,如有两天超过5μg/L,但你又没症状的话,你就是职业病上所说的观察对象了。
  • lichunhong84
    第28楼2008/07/04
    原来做原子吸收这么恐怖,真的不想做了,我们实验室条件不好,没有给我们化验员配办公室,一整天都呆在实验室。
    请问:如果体内铅、镉含量较高时,会有什么样的后果?该如何排出体外?
  • hbchendl
    第29楼2008/07/04
    楼主不必担心,测量到的血铅与血镉值都很正常。
    我是给医院患者测量血铅的。一般正常成人的全血里都能测量出一点铅镉,不会有什么问题的。
    能产生危害的血铅浓度是大于100微克/升。达到中毒程度的浓度是250微克以上。一般都是有职业接触的人员才会有这么高的血铅浓度。作为测量人员,平时工作中接触的铅浓度都是极微量的。原子吸收产生的烟雾中所含的危害元素浓度都很低,恐怕还比不上你抽支烟所吸入的重金属多。
    石墨炉测量镉元素的灵敏度高,而人体内的镉元素含量也少,所以正常值范围也定得极低。有个一两微克的测量值实在是微不足道。不必担心。
  • hbchendl
    第30楼2008/07/04
    从事这种工作是最典型的重金属职业接触者,虽然是测量人员,但厂区空气中的重金属烟雾对周围的人群危害极大,极有可能在体内蓄积过量的重金属。
    yhg761218 发表:我在电解锌厂工作,用原子吸收3年了,根本就没想到这个问题!我们每天3班倒,主要测锌锭里面的金属杂质.明天就去医院检查检查!
