wawawa
第47楼2008/07/25
血、尿铅镉均稀释后直接进样,当然,要有基体改进剂,方法可参考ws/t 18-1996、ws/t 20-1996、ws/t 32-1996、ws/t 34-1996、ws/t 174-1996等,也可自行开发。职业接触生物限值是有国家标准的,根据GBZ 37-2002,血铅职业接触生物限值是1.9μmol/L(400μg/L),尿铅是0.34μmol/L;根据GBZ 17-2002,尿镉是5μmol/mol肌酐(这是以尿肌酐校正的)。你的100μg/L的参考值出处在哪里?对象是成年人吗?只要平时注意,不会引起中毒的,我们测了自己的和大量送来的血尿样(不少于4000项次),我们的同事跟正常人的无差异,而且有的同事是小于检测限。
abc116
第48楼2008/07/25
我们作Pb/Cd通常都用萃取法,用过基体改进剂,但都因效果不好而作罢,能和你联系一下详细了解你们的做法吗?谢谢.
另外,血铅100μg/L的参考值是医院给的,指的是非职业性接触铅人群的参考值.你们所说的400μg/L是职业性接触的观察对象下限值.600μg/L则是中毒的下限值.
