wawawa
第61楼2008/12/20
一般前处理在通风柜内进行,不会吸入太多酸的,如果您的通风柜抽风不行,可以买防毒面罩(带防酸的过滤盒)戴上,我们买了3M公司的。
inout_02
第62楼2009/02/04
燃烧器罩距上方的排风装置多高,我们是按说明书上的安装的,47厘米,但抽风口没有在燃烧器正上方,偏离10厘米,排风扇的功率是说明书上最小的,开着排风扇把一张纸条放在燃烧器罩上,都不带动的。我跟领导说了,要换大功率的,只是答应了,一直没换。好难过,不知道都蓄积了多少。
xiaogangrain
第63楼2009/02/04
这个问题要重视,但不必恐慌.本人从事血铅检测近10年,使用AAS,ICP-MS等仪器.本实验室每月参加美国CDC血铅质控.希望能论坛上的兄弟姐妹多交流!!!
jiyanjun
第64楼2009/02/04
做原子吸收两年了,看了楼主的贴觉得好怕,因为我之前怀孕两个多月流产了,不知道和这个有没有关系,原子吸收仪在原子化的时候辐射大吗
yqgold
第65楼2009/02/04
够恐怖的!铅、镉、汞、铜等全是重金属,吸入人体量大了都会有问题,还是平时做好自我保护吧,毕竟到目前为止,还不能让机器人去代替人类完成实验!
1597532jk
第66楼2010/07/09
这活环境不好的话,危害极大,我打算年底就辞职,转行了。
abelzhang
第67楼2010/07/12
是呀,这行业来好!还有时老板对这不懂,工作环境不好,总认为这个没有多大问题!
gladnesor
第68楼2010/07/12
还真没有想过这个问题!太恐怖了,以后还是注意防护!
yubo1107
第69楼2010/07/13
唉,我既做金属Pb Cd As Hg ,又要接触有机试剂甲醇、乙腈、甲苯等,而且通常任务很重,真是不幸
用心飞
第70楼2010/07/14
没有那么可怕的。最可怕的是汞,呈累积性的。石墨炉测的铅镉都是ppb级别的,平时我们吃得超标的蔬菜也不止这些。再说有抽风机随时抽走了。
