chengjingbao
第11楼2008/06/21
我没用过质谱,质谱对氦要求高么?有什么具体要求?比如纯度?杂质?控制指标是多少?你们对氦作杂质检测吗?
KEN
第12楼2008/06/22
国外的很多文献与标准都是用氦气做载气。氦气的价格比较贵,并且很多地方都不容易买到高纯氦气。国内一般用氮气做载气比较多;如果是TCD检测器,则用氢气做载气。轻载气有利于提高热导检测器的灵敏度,并可减小在气相中的传质阻力,有利于提高柱效。
雾非雾
第13楼2008/06/22
个人认为宁愿用贵点的氦气,最好也不要用氢气,比较危险.
jcgscbj
第14楼2008/06/22
氮气用的比较普遍。
guohua
第15楼2008/06/22
美国的方法一般用氦气,因为美国氦气资源丰富,氦气本身优点较多,又没有安全隐患。GCMS用氦气不是因为氦气分离好,而是因为其分子量低。
sgsc68
第16楼2008/06/22
有些检测器本身就要求使用氦气,如HID、DID等,那你只能用氦气。
ida-ws
第17楼2008/07/04
氦气用的很普遍啊
东方逸
第18楼2008/07/04
我们这边一瓶是2000多。。
j5002263
第19楼2008/07/04
一般气质用He气,比较昂贵,氢气慎用,定时炸弹
laidekeai
第20楼2008/07/04
He可以的,我也用H2,呵呵
