  • li2006
    第25楼2008/06/23
    我们是分析农药的,样品一般的都是存放两年,中间的一些中控制分析都要送回车间及时处理在利用的。成品也不要随处乱扔,可以回收的。重要的一个原则减少浪费不要污染环境。
  • tian501
    第26楼2008/06/23
    俺们采样提取后测的有机样都不超过24小时的。也有可以保存在4度冰箱下的,有些要避光或放在棕色瓶内的。
  • zhouyi8070
    第27楼2008/06/23
    我们保留样品默认是两个月,特殊要求除外.
  • nile6835
    第28楼2008/06/23
    样品不同,保存方法肯定不一样,而且每种样品中不同检验项目保存方法也不一样。我们一般是针对有争议的项目进行针对性单一保存,对密封有保质期限的样品进行采双样留样保存(1份送实验室,1份保存)。对无特殊要求样品,只对本样品检验结果负责,由于很多成分在环境中能自我净化和分解,所以我们一般是不留样的。至于留样时间,很多地方是不一样的,血液样品要求1年,食品样品又的是1年有的是半年,主要取决于样品的保质期限和稳定性。
  • y6509270
    第29楼2008/06/24
    我們公司檢測的物件多半是液態或者半液態的物質
    一般而言,會將剩餘要保留的樣品以合適的罐子密封,
    並將樣品放置於通風良好且無日照影響的櫃子裡,
    並且於罐子上標示樣品名稱.取樣日期.保留日期及注意事項等等
    不知有何相關標準規範樣品的保存?
  • 草根
    第31楼2008/06/24
    农药一般保质期两年,样品(可分半成品及成品),要求保存至少两年,中间还要根据其稳定性,进行部分分样保存期内的检验或试验,以验证配方的稳定性,样品根据不同产品的保存要求,采用不同留样瓶或袋进行保存。
  • yujingling60
    第33楼2008/06/24
    留样环境温度保持室温即可,注意严格密封
  • yujingling60
    第34楼2008/06/24
    一般样品,冷藏保存就可以了
  • yujingling60
    第35楼2008/06/24
    质检系统保留三个月
