  • chengjingbao
    第11楼2008/06/23
    我洗过的,用硝酸洗,若怕过多损失,可将浓硝酸与水1:4配制,洗完清水漂洗 一下即可。盐酸是不能洗的,这点要注意。有许多分析仪器的检测器,采用的是电解池原理,其电极就是银和铅。清洗就是采用硝酸。
  • skyvictor
    第12楼2008/06/23
    最好还是去大商场的清洗点,用超声波,洗完还能再称重做对比,一般不会损失重量的
  • yu2152006
    第13楼2008/06/23
    用稀酸低温加热洗洗看看吧,一般银链子不会变的那么快,常见的银都是925的,里面含有其它的金属
  • i53zhangyu
    第15楼2008/06/23
    被氧化了,主要是硫的作用
  • 5438
    第16楼2008/06/23
    会不会是滴上碳酸饮料了
  • zwbbachelor
    第17楼2008/06/23
    建议去商场卖首饰的地方处理,管的时间要久点,自己是可以进行清洗,感觉当时是亮了,但是变黑的速度更快了,
    以前我也试过,比较普遍的办法是用铝丝(电线里面有)将银链条缠绕,放在稀氢氧化钠或者碳酸钠溶液中煮(用玻璃器皿装,注意不要放在铝制容器里,)这样你会发现银链条会慢慢变白,变亮,这个方法比较温和,但是过两三天就黑了,至今还不明白怎么回事
  • 卡布奇诺
    第18楼2008/06/23
    哇,还是到专业店去清洗吧
    不过最好称一下
  • roland2008
    第19楼2008/06/23
    好一点的银,最多去到8元一克,洗掉一点损失不大
  • wuqicheng123
    第20楼2008/06/23
    可能是氧化了
    听说跟佩戴人的健康状况也有关系的
