mektec
第41楼2008/06/26
強烈懷疑那鏈子不是銀的。銀鏈子即使發生反應被腐蝕沒有這麽嚴重,否則LZ的脖子早就有不適的症狀了~應該是被汗水腐蝕的吧~
84362066
第42楼2008/06/27
记得小时候听姥姥说银首饰变亮的土方法好像是扔在食用碱水中煮一会就好了。好多年了,记不太清了。
在路上
第43楼2008/06/27
银饰在正常佩戴的情况下氧化不应该那么黑呀。如果说是汗水和银饰反应了,那么楼主的汗液也是比较强的,呵呵 去首饰店用洗银水和洗银膏处理一下,然后用擦银布擦擦看。 我也感觉楼主的银饰值得怀疑。
liu_qinsheng00
第44楼2008/06/27
先使用双氧水浸泡,如果无效,使用稀硝酸浸泡就可以了。
lzp7801
第45楼2008/06/27
应该是这样的啦
青山依旧
第46楼2008/06/27
用稀硝酸洗洗,再用清水冲洗就可以了。
穿越时空
第47楼2008/06/27
和你的汗水中的酸产生作用,生成了氧化物层,用牙膏就可以清洁了.
zjshht
第48楼2008/07/01
用软布蘸点稀盐酸,一定要少量,慢慢擦,应该差不多!
闪闪的红星
第49楼2008/07/04
很是怀疑,你流出的还是汗吗?翻资料发现,氯化铵高温条件下可以用来清楚金属表面的氧化物
断翅的天使
第50楼2008/07/04
肯定是五块钱一条的吧
